Goldstar CP29C10 no enciende
Hola colegas... vengo una vez mas a solicitar una ayuda de ustedes, me llego este televisor sin encender, el dueño menciono que hubo un corte de energia cuando estaba encendido e luego se apago.Luego al revisar la fuente encuentro uno de los 2 capacitores principales rebentado, y la pista del mismo abierta,apos reparar estos e desvincular la fuente de la etapa horizontal esta funciono pero con un +b muy elebado 158v. Estube revisando las resistencias e cambiando los electroliticos de la fuente pero no hubo cambios en la tension, entonces le regule un poquito al potenciometro de ajuste de tension e la estabilise a110v pero ahora mi duda es se la fuente esta trabajando mal o el potenciometro de ajuste fue tocado por el dueño ? saludos
Anjunnefer
- Reparador
Re: Goldstar CP29C10 no enciende
Estás probando la fuente con carga???
Si es así: De cuanto es la lámpara o resistor de carga?
Goldstar CP-29C10 no enciende
HOLA AMIGOS A VER QUIEN PUEDE DARME UNA MANITO CON ESTE TV GOLDSTAR CP-29C10 EL TV ENCINEDE CON PANTALLA NEGRA, AL CAMBIAR DE CANALES VEO EN PANTALLA EL CANAL AL CUAL CAMBIE TAMBIEN VEO EN PANTALLA LOS CONTROLES DE VOLUMEN OSEA TODAS LAS FUNCIONES EN PANTALLA FIGURAN, OBVIO NO TENGO IMAGEN NI AUDIO, LO QUE SI TENGO EL ES EL VOLUMEN QUE SE ESCUCHA CUANDO NO HAY CEÑAL DE ANTELA SOLO EL ZUMBIDO. LA PUENTE ESTA PERFECTA , TIENE SUS VALORES 12V 33V 120V 50V EL +B LLEGA BIEN AL FLY, LOS 200V QUE VAN AL ZOKALO DEL TUBO TAMBIEN ESTAN CORRECTOS, POR SI ALGUIEN PREGUNTA SI PROVE DE USAR LA ENTRADA DE AUDIO Y VIDEO TAMPOCO FUNCIONA , PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALIA EN EL VERTICAL Y HORIZONTAL LOS CAMBIE Y REMPLACE CAPASITORES CONDENSADORES Y NADA LA FALLA SIGUE EN LA MISMA, CUALQUIER IDEA SEGURO SUMARA A LA MIA GRACIAS SALUDOS
