tengo este jvc mod - av29mt16 chasis cw2
viene de otro taller
funciona en forma normal por unos cuatro minutos - luego se apaga - pasado un tiempo vuelve
a encender
problema - se queda sin la alimentacion de espera 3-3 v - este regulador toma mucha
temperatura y se dispara la proteccion interna del mismo
le cambiaron todos los filtros y el diodo rapido que lo alimenta
en lugar ba33bco colocaron un ka78r33
lo que no se si son compatibles - puse un programable lm317t y tambien se dispara termicamente
para que este este regulador funcione sin temperatura - tengo que alimentarlo con un trafo
exterior
es como que estos reguladores no aguantan la corriente de entrada de alta frecuencia
el ba33bco no lo consigo por ningun lado
JVC AV29MT16 chasis CW2 se apaga
pedroagustin
- Usuario Premium
