RCA 29T18 No enciende, solicito diagrama
buenos dias compañeros me llego este tv con el transistor de salida en corto, luego de cambiarlo no tenia voltaje en la salida de la fuente, cambie el oscilador y el regulador, ahora si tengo voltaje en salida de fuente pero no prende el tv, tengo loa 5 voltios en el eeprom y en los pulsadores, al enchufarlo solo escucho un ruido como un crif pero estodo lo que hace, para oirlo nuevamente debo desenchufar y enchufar de nuevo, agradesco cualquier pista
Re: RCA 29T18 No enciende, solicito diagrama
Hola:¿puedes dar numero de chassis?
tengo un TV RCA modelo: 29T18 chasis:M134C le adjunto el manual de servicio. Este TV me llego apagado, solo le encontre el horizontal dañado y una resistencia de 1 ohm que alimenta el vertical, al montarle dichos componentes nuevos prendio pero con falla tipo cojin, y no he podido dar con la causa de esta falla.
Espero le sirva este manual
Bajar RCA chasis M134C
