Hola.
Tengo un problema con un tv thomson 51ml12 chasis tx91, el cual intenta arrancar llegando a tener MAT durante unos segundos pasados estos segundos se protege y solamente se enciende led en forma intermitente.
Cambien transf. De línea sin resultado positivo 8el transf. De línea de origen es 40332-08, yo le he puesto 40332-06).
Tensiones de fuente bien.
¿Cómo se desconecta el sistema de protección de estos chasis?
Gracias por vuestra ayuda.
Thomson 51ML12 chasis TX91 se protege
Re: Thomson 51ML12 chasis TX91 se protege
En el siguiente enlace cuentas con apoyo suficiente para enfrentar la avería que se te presenta, Lee cada mensaje; ingresa a los tópicos recomendados, descarga, compara y desarrolla cada comentario con el fin de avanzar y lograr tu cometido. Luego comentas como te ha ido y te seguimos apoyando.
http://www.google.com.ar/cse?cx=partner ... sis%20TX91
