Philco 14C82-RC fuente mal
chiche000
Mensaje por chiche000 » Jue Oct 18, 2012 4:59 pm
Hola amigos estoy con este tele medio viejita y no logro hacer trabajar la fuente, este llego con el fusible de 0.5A abierto coloque una lampara en su lugar pero no tengo tension en C805, cambie el puente de diodos ya que estaba defectuoso, este chasis PWC1014 trabaja con un trafo de 110v, esa tension sale a la placa que esta ubicada verticalmente al lado del chasis, igual la tension de 110v llega un pin hasta el puente de diodos pero no logro tener tension al STR371. Al ser una tele tan viejita y con poco conocimiento de este necesito su ayuda, el diagrama que tengo esta un poquito borroso pero puedo trabajar con el. Saludos
Thalos
Re: Philco 14C82-RC fuente mal
Mensaje por Thalos » Jue Oct 18, 2012 8:03 pm
chiche000
Proba primero que nada desvincular el regulador del resto del equipo a ver si tenes tension a la salida.
Proba cargando el regulador con una lampara de 40w.
Revisastes la R de 2.2 ohms que esta a la salida del STR??.
Hace las pruebas y comenta.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Jue Oct 18, 2012 9:44 pm
Hola Thalos bien retire el str pero sigo sin poder hacer llegar tension, una pregunta la lampara va en el pin 1 y 2? bien igual antes habia sacado el str lo medi pero creo que esta bien, medi los capacitores y estan bien la verdad que este chasis me marea
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Oct 18, 2012 10:25 pm
Chiche
La lampara va entre el pin 2 y el pin 3 o sea sobre el cap. C807.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Vie Oct 19, 2012 12:01 pm
bien amigo te comento que la R de 2.2 esta ok, desconecte el str conecte una lampara pero sin ninguna novedad, que podra ser? se pueden ir desconectando componentes hasta dar con algun corto que haga q caiga la tension?
chiche000
Mensaje por chiche000 » Vie Oct 19, 2012 8:14 pm
Desconectando el fusible f602 aparece tension sobre C605, con o sin el STR371, al str al medirlo mide bien lo tendre que cambiar para probar? alguna idea como seguir con esta falla
Thalos
Mensaje por Thalos » Vie Oct 19, 2012 9:19 pm
Chiche
Pregunta ..... desconectastes todo lo que esta conectado sobre la linea de los 115v ..... flyback Transistor de salida horizontal etc..??.
Si no tenes ninguna medicion de baja resistencia entre la linea de los 115v y masa que pueda llegar a dar idea de un posible componente en corto ,,, entonces te diria que pruebes con otro STR.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Sab Oct 20, 2012 12:12 pm
Bien sí te comentó que fui desconectado por partes hasta llegar al pin 6 del flyback que al desconectado aparece la tension, colocó el str y esta funcionando , hay alguna manera de probar este flyback?
Thalos
Mensaje por Thalos » Sab Oct 20, 2012 7:38 pm
Chiche
El Transistor de salida Horizontal esta bueno??.
Sobre probar el flyback ....tendrias que armarte un probador de flybacks como el de esta pagina por ej , Yo tengo uno hecho y funciona bastante aceptable.
http://www.profesormolina.com.ar/circui ... codigo=174
