Crown Mustang CT 2801 no enciende
barruffa
hola muchachos estoy trabajando en este tv el cual no enciende,improbé el estado de la fuente haciendo un puente entre base de Q903 y masa según diagrama y aparecen las tres tensiones que son 145v,18v,y 5v.si a alguien le pasó o se le ocurre algo ya que no he podido encontrar la falla,gracias
Re: Crown Mustang CT 2801 no enciende
Cuando se procede de tal manera, esto quiere decir; que a la base debe llegarle un cambio de nivel. En este caso debe ser una tensión que polariza en directo a Q903 (por encima de 0,6 o 0,7 voltios para activar la fuente tal como lo explicas.
Entonces, revisa la linea impresa desde la base de dicho dispositivo y que a lo mejor llegará hasta el Micro quien debe ser el generador de dicho estimulo.
Comenta algunos componentes del doméstico o me indicas el diagrama por el cual te orientas y seguimos compartiendo.
barruffa
cordiales saludos francisco,subo el diagrama con el que estoy trabajando,sigo sin avances,e seguido el camino de la base de Q903 en el cual tengo 0,7v pero al conectarlo a masa aparecen todas las tensiones,en dicho camino esta todo aparentemente bien hasta llegar al micro por un lado y al jungla por otro,el micro esta alimentado y el jungla tiene 4,5v en el pin 23
Bajar Crown Mustang CT 2801Fuente con STR S6309
La acción manual que indicas al unir entre puntos del conector CN905, debe realizarse automáticamente a través de Q612 con un nivel de voltaje que pone el micro en su pin 31. Q612 se satura, coloca su colector a tierra y esta se refleja en el pin 2 de CN905. Se debe verificar estos cambios. También prestarle mucha atención al switch maestro S901,el cual `de acuerdo al diagrama; es triple. 2 permiten el AC a la fuente y el tercero sirve para activar la matriz de los pulsadores frontales. Verifica la tercera función de este, comenta y le seguimos.
