Hola planetatecnicos , tengo inconveniente con este tv trae el tubo de crt común con los siguientes componentes:
fuente:............. C4460 C3807 B764
microjungla:.............8873CSCNG6V11
horizontal:.............C5296
fly-back:........... BSC25-02147
Bueno les explico lo que pasa, al inicio me llegó este televisor sin encender con la fuente muy dañada, le cambié los 3 transistores de fuente, más el capacitor 680 picos,mas resistencia 22r y el zener que está conectado al opto. bueno el televisor funcionó con as siguientes tensiones 110v 25v 10v 14v estas tensiones se mantenían iguales en standby o funcionando lo entregué al cliente, luego de una semana me lo trajo de vuelta sin encender, ahora con los 4 capacitores del secundario reventados, mas el ci de audio en corto y también llegó a partir al medio el ci del vertical, le cambie todos los componentes dañados y el tv encendió normalmente con todas las tensiones como antes. Ahora le tengo miedo a esta tele no se por cuanto tiempo va a aguantar sin reventarse nuevamente, les agradecería su ayuda. saludos
