Este Tv me llego con tr de Fuente y Horizontal en corto y resistencia de alambre de la fuente quemado. Cambie y encendio, se ve perfecto, y todas las funciones sin problemas.
Pero cuando eleva el brillo se agranda un poco la imagen para arriba y ambos costados, al bajar el brillo que normal, solo son por segundos.
Medi las tensiones del secundario de la fuente y esta bien. La tension del mas B de 130 VCC baja a 120 VCC cuando aumenta el brillo. Algunas veces trata de apagarse como les dije cuando la imagen es con mucho brillo. Aclaro cuando digo cuando aumenta el brillo es de acuerdo a la situacion de la imagen. Si la pelicula es en el interior de una casa todo es normal pero cuando se ve el exterior el brillo es mayor, es ahi cuando este tv tiene problemas.
Cambie todos los electroliticos de la fuente primaria y secundaria, a igual que el Vertical y Horizontal, y el optoacoplador.
Este Tv lleva los siguientes componentes:
Fuente k2647
Horiz TT2140
Vertical LA78040N
Jungla 76818A
Audio LA4266
Alguien habra tenido un problema similar.
Philco PD2015 Imagen con blooming
Re: Philco PD2015 Imagen con blooming
Reemplaza el electrolítico del +b, si sigue igual reemplaza el capacitor de la fuente (el mas grande).
Probaste la fuente con una carga falsa (lampara)?
Cambie todos los electroticos primarios y secundarios entre ellos los que me aconsejas.
Oña
Es muy posible que tengas que cambiar el Fly-back, presionar el sector de potes de Facus y Screen y ves si mejora
Ya controle el foco, sgreen e incluso le baje el sgreen pero sin buen resultado, controle los componentes de abl todo ok. Creo que es falla del flyback. Saludos
Organizador
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico JUANN88 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
