Daewoo chasis CN 530A No enciende
Buen día, la fuente está ok, el problema es que cuando le doy power el voltaje que tiene que haber en el T401es cero, de otro lado lado de las R 408, 405,419 que es de donde viene el voltaje tengo 125 volt, cambié el q401 y medí el c430 y R403 y estan ok al igual que el T401 que lo suplanté por otro y nada. La única manera que tengo votaje es si desconecto una de las patas del T401 o la base del Q401 en donde hay 1.7 volt con la pata levantada. la falla la hace aún sin el transistor horizontal colocado.
Organizador
Re: Daewoo chasis CN 530A No enciende
Estimado usuario de Planetatécnico jilp Por favor, ratifica o rectifica, si el modelo de TV es CN530 o CM530.
Amigo con 150 mensajes emitido ya tiene que saber que es imprencindible colocar el modelo de TV para un correcto archivado del tema
buen día, mil disculpas , creí que colocando el chasis como lo hice era suficiente.Organizador escribió:Estimado usuario de Planetatécnico jilp Por favor, ratifica o rectifica, si el modelo de TV es CN530 o CM530.
Buen día, les comento que la falla me la estaba causando el Flyback. Hasta la próxima y gracias.
