Colega:
Necesitaríamos saber los integrados mas importantes como Micro, jungla, vertical etc. para identificar el chasis.
Cordiales saludos
Emerson VT-1322 Chasis CMKS81X7 - Sin imagen
Pepi
Re: Emerson VT-1322 Chasis CMKS81X7 - Sin imagen
Hola maicol35150, puedes bajar el diagrama del siguiente enlace:
http://www.4shared.com/document/8LmcQI7 ... Chasi.html
lo primero que tienes que hacer es checar los voltajes de la fuente que esten en su nivel correcto y si estan bien checar que le llegue el voltaje al fly, que este tambien polarizado el colector del transistor excitador horizontal, asi como el jungla en la parte del oscilador horizontal, checa eso y comenta de esa manera nos podemos guiar mejor.
el circuito integrado jungla es aquel donde esta la parte del oscilador horizontal, oscilador vertical y muchas funciones mas.
1º) Click sobre el enlacemaicol35150 escribió: no pude bajar el diagrama porque ssera
2º) Click sobre el recuadro negro que dice: "Descargar ahora"
3º) Esperar los 20 segundos de demora
4º) Click sobre "Descargar archivo ahora"
