Philips chasis L03.2L Problema vertical y se protege
Re:Philips chasis L03.2L Problema vertical y se protege
Mensaje por Grana » Mar Dic 21, 2010 12:10 am
Hola por lo que comentas la falla seria vertical,controla que esten los 24v
Imagen
aca tenes el diagrama :arrow:
viewtopic.php?f=12&t=5548
Re: Philips chasis L03.2L Problema vertical y se protege
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Dic 21, 2010 8:00 am
El diagrama completo lo puedes bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=5379
cordiales saludos
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mar Dic 21, 2010 11:59 am
hola mira te comento que me paso lo mismo y la falla fue en un diodo en la salida del vertical creo y ojala sea la solucion
Pablo
Mensaje por Pablo » Vie Dic 24, 2010 6:02 pm
como te comentan los colegas, checa bien los voltajes de alimentacion para el vertical, asi como los diodos y transistores, checa tambien si los electroliticos se ven bien, que no esten inflados y por ultimo checarlos a sustitucion si se duda de alguno.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mié Ene 05, 2011 3:40 pm
hola y mira vas a tener q medir bien todos los diodos y resistencias y algun capacitor q veas mal lo cambias igual fijate si este diagrama t sirve
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ene 05, 2011 6:02 pm
Colega esa anormalidad en el voltaje para ese transistor; por lo general lo genera una desvalorizaciòn en el condensador de posiciòn nùmero 2460 como hace menciòn nuestro colega Jorge Lopez. Tambien pudieran presentarse en la parte superior de la pantalla; lineas de colores en forma de lineas de retrazado vertical. Por otra parte me parece que la TV presenta otros elementos que puedan estar fallando, como lo son algunos electrolìticos enfermos que no permiten el barrido correcto como lo expresa nuestro colega Pablo. Se me ocurre recomendar finalmente la revisiòn: Condensadores de posiciòn 2460 y 2465, transistores 7464 y 7465 y el diodo 6460.......Suerte y comenta algùn avance.
