Crown Mustang CT1405R que regulador de fuente lleva
hola amigos les quería preguntar sobre unos componentes de este tv, cual es el regulador de fuente, tr de horizontal y R821 y R822, ya que el diagrama que pude encontrar en la web esta ilegible, muchas gracias!!
aldo tonato
Re: Crown Mustang CT1405R que regulador de fuente lleva
Hola, loco, hay varias versiones de ese modelo, fijate cual es el que te coincide de acuerdo al micro, flayback y el chopper que tenga:
MOD CM-1414 / CM-2002 / CM-2003 / CM-2008 / CT-1405R / M-2005 (NUEVA VERSION), (14") Y (20"), TRINORMA, 181CH, CATV, ENTRADA A/V, MULTITENSION 110 A 220V, C/CONTROL REMOTO:
I701=LC863232V-5R38(SANYO) - I201=LA76805 - I702=CS124WC04P/ST24C04 - IS601=TDA7266S - I263=KA7805 - I801=STRG6653 - I803=SE120N - I804/I805=PC-17K1/PC817 - I301=LA7841K - Q401=2SD2499 - [+B=123V]
* TRAFO FUENTE SWITCHING (T801) COD.: TSM-720C *
* FBT (T401) COD.: FSA37025M (DAEWOO)
MOD CT-1405R (14"), MAIN BOARD: H-907FD-01 5CB1190700, C/CONTROL REMOTO DE 28 FUNCIONES:
I701=LC863232V-5R38(SANYO) - I702=ST24C04 - I201=LA76805 - IM601=TDA1905 - I263=KA7805 - I801=STRG6653 - I803=SE115 - I804/I805=PC817 - I301=LA7841 - Q401=2SD2499 - [+B=115V]
* TRAFO FUENTE SWITCHING (T801) COD.: TSM-720A *
* FBT (T401) COD.: FSA37024S (DAEWOO) *
* UNIDAD DE SINTONIA (I102) COD.: TAEC-H004D
MOD CT-1405R (NUEVA VERSION), (14"), TRINORMA, CATV, ENTRADA A/V, MULTITENSION 90 A 220V, C/CONTROL REMOTO:
gracias maestro aldo, luego comento resultados
