Llego este tv, encontrandose que el led de estand by, solo al encender el boton de power, se ilumina por un segundo y luego queda apagado. el tv no enciende, ni siquiera se oye alta tension. Al desarmarlo, se miden las tensiones de fuente, y se encuentra +B 106volts; 14volts y 8volts. al cargar la fuente con una carga de 70watts externa, habiendo desvinculado previamente el transistor de salida horizontal, la tension de +B queda en 95volts y el led queda encendido. Las otras tensiones no varian.
Agradezco toda info que puedan brindarme.
Philips 14PT214B chasis L9.2A no enciende.
Re: Philips 14PT214B chasis L9.2A no enciende.
luego de renegar bastante, se encontro una pista cortada en la base del transistor driver horizontal.Nikola escribió:Llego este tv, encontrandose que el led de estand by, solo al encender el boton de power, se ilumina por un segundo y luego queda apagado. el tv no enciende, ni siquiera se oye alta tension. Al desarmarlo, se miden las tensiones de fuente, y se encuentra +B 106volts; 14volts y 8volts. al cargar la fuente con una carga de 70watts externa, habiendo desvinculado previamente el transistor de salida horizontal, la tension de +B queda en 95volts y el led queda encendido. Las otras tensiones no varian.
luego de renegar bastante, se encontro una pista cortada en la base del transistor driver horizontal. y esa era la falla.Nikola escribió:Nikola escribió:Llego este tv, encontrandose que el led de estand by, solo al encender el boton de power, se ilumina por un segundo y luego queda apagado. el tv no enciende, ni siquiera se oye alta tension. Al desarmarlo, se miden las tensiones de fuente, y se encuentra +B 106volts; 14volts y 8volts. al cargar la fuente con una carga de 70watts externa, habiendo desvinculado previamente el transistor de salida horizontal, la tension de +B queda en 95volts y el led queda encendido. Las otras tensiones no varian.
