Informe: circuito para amplificar señal vertical
Saludos amigo, Aldo e leido tu aporte sobre el circuito amplificador de la señal de vertical, me parece muy exelente pero tengo una pregunta se puede implementar en otro microjungla por ejemplo el om8730 tengo un tv con ese microjungla el cual ya le cambie todos los componentes de le etapa vert. incluyendo el ic vert. la 78041 y no logro resultados espero puedas sacarme de mis dudas y de antemano te doy las gracias josue1-9..
Martin_tec
Re: circuito para amplificar señal vertical
Colega no intentaste corregirlo con el MS (Modo Service) quizás la e2p se desprogramó. Si necesitas ayuda en eso solo comentanos.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
Re: Informe: circuito para amplificar señal vertical
gracias por responder amigo Martin, resulta que tengo un post abierto con este tema mastertech con falla vertical en el cual e echo todas las sugerencias que me han dicho y practicamente lo he cambiado todo, solo los capacitores ceramicos no los cambie y buscando en el foro encontre el informe para circuito vertical, este circuito funciona cuando hay señal pero es muy debil, este circuito amplifica esa señal y la falla desaparece. creo que la falla viene del microjungla le e inyectado señal con un destornillador y con el dedo en el pin 1 y 7 y la pantalla abre. mas no puedo hacer lo que tu me dices ya que la pantalla esta cerrada y no puedo entrar al MS. no tengo video ni audio si tienes alguna sugerencia bienvenida o si puedes confirmarme que el circuito funciona en cualquier microjungla o si no existe riesgo de probar si funciona. gracias josue1-9.
Buenas, disculpe donde se encuentra el circuito que paso Sr Aldo, es importante, desconocía ese diagrama de oscilador, si son tan amable de pasar aquí, gracias
miguel86 el tema está en el foro.
viewtopic.php?f=12&t=7993
josue1-9, esta reforma es para salida vertical que utilizan un solo pulso de disparo desde el UOC.
En tu caso se necesitan dos diente de sierra con fase opuesta para la salida vertical.
Existe la posibilidad de probar esa reforma tomando la salida con fases opuestas, pero bueno, es todo a prueba y error.
Saludos Don Augusto, gracias por la aclaracion de no encontrar la solucion antes de cambiar el microjungla creo que hare la prueba. gracias josue1-9.
Me parece que antes de cambiar el jungla tendrias que ver los voltajes de alimentacion del mismo , seguir la conexion desde el jungla hasta la salida vertical ver si no hay algun transistor para el corte de señal para ajustes de cañones
