Sanyo C20LB94M chasis LA-4A imagen muy oscura
alberto perez
Hola, consulto por lo siguiente no logro una imagen buena me fije por modo de servicio aumentar los valores de los drivers de color y nada , hay 400v en el screen y apenas se ve la imagen, si mando a masa en el zocalo del trc los colores estan bien intensos (lo que supone que el trc esta bien) tengo los 180v de alimentacion de los drivers, y si mido sobre el zocalo tengo en cada color aprox 130v lo que creo es muy alto para una imagen con buen brillo, pero reviso el abl y tengo 1.5v sobre el jungla en el pin 31 , las salidas de rgb en el jungla son de 2.3v aprox (lo que creo es correcto) alguna sugerencia no se que mas mirar, gracias colegas
daniel fabian
Re: Sanyo C20LB94M chasis LA-4A imagen muy oscura
Mi amigo creo que el voltaje sobre el jungla es poco 1.5 volt. te recomiendo cambies los diodos 4148 que estan relacionados y si hay algùn zener tambièn reemplazar. espero te ayude con esto.
luciano_summe
Haz controlado el heather?
alberto perez
Si Luciano hay 23v con punta pico a pico.
luciano_summe
23v AC en heather?Es bastante elevado me parece,a ver si algun otro colega me puede corregir pero yo nunca tuve un caso con ese voltaje en H.
alberto perez
Esta medido con punta pico a pico por eso lo aclare, medido con el tester en ac da 3, 6v pero es un valor mentiroso ya que la forma de onda que tiene no es senoidal como cualquiera de las salidas del flyback y se mide para que de el valor real con una punta pico a pico y el valor es ese y quedate tranquilo 23v es correcto.
luciano_summe
Ah tamos,disculpa.
alberto perez
No es nada luciano agradezco tu colaboracion, si te interesa en este link te da como armar una punta, es facil. http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... ta-PaP.htm
Omar
Hola Alberto, solo para corroborar si es ABL, inyecta tension externa en esa linea para ver si la imagen mejora , te recomiendo que lo hagas desde la salida del Fly para ir descartando etapas, pero primero desolda el pin del fly.
Suerte
Suerte
