Hola amigos, me llegó este TV con chasis TH-2128A2 el cual quedó en AV1 y no pasa de ahí, el cliente no tiene control remoto ya que lo compró y lo devolvió cuando lo llevo a otro técnico, tiene la memoria FM24C08A, cuando ingreso al menú por teclado todas las funciones funcionan correctamente, color, sonido, sleep, etc., pregunto, ¿ha fallado la eeprom o en el medio hay otro problema?
Gracias y espero haber sido claro.
adrian 50
Crown Mustang CM-721TAV queda en modo AV1
Re: Crown Mustang CM-721TAV queda en modo AV1
Hola,lo primero que tenes que hacer es conseguir el control remoto y ver que hace desde ahi,de lo contrario probar con una memoria previamente grabada para este chasis,lo otro que podes revisar si posee algun ic que hace de llave de RF a AV.Saludos
muchas gracias por tu respuesta
saludos adrian
saludos adrian
Diego Merlo
hola gracias por las respuestas, el cliente compro el mismo control y no consiguio sacarlo de av1, cambie la llave y tampoco, pero puse una memoria de otro tv similar y salio del av1 con todos los parametros, pero obviamente cuando puse en canales de aire busar automaticamente no encontro nada, comprare una nueva, tendrian los parametros de grabación? bueno sino igual despues les comento,
saludos
gracias
adrian
saludos
gracias
adrian
Bueno el tv lo devolví no hubo forma de conseguir la memoria, mucho tiempo dedicado y tenia otros apararatos gracias a todos.
tema cerrado
saludos
adrian50
tema cerrado
saludos
adrian50
