Goldstar CNT9175 Imagen defectuosa
este tele llego con problemas de fuente, logre repararla pero ahora cuando enciende se ve la imagen lavada gris y con mucha interferencia, y se escucha como lluvia nomas en todo momento, como si fuera problema de sintonia, por audio y video funciona perfectamente, cambie el sintonizador y la bobina L201, retoque soldaduras pero el problema persiste, los 5v , 33v, y los 12v estan presentes en el sintonizador
claudio marin
Re: Goldstar CNT9175 Imagen defectuosa
hola colega puede ser problema de memoria eproom ..pasate por aca
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 04565.html
Oña
Revisar la parte de CAG del TV, también es probable que tengas el jungla CXA1213 averiado, en estos TV algo antiguos se le suele secar el C522=10µF/250V +B de vídeo, y por AV no se nota tanto la falla que hace
