Admiral 2029 vertical mal ?
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom Abr 17, 2011 7:31 pm
Hola colegas ,los consulto porque vino este tv de otro service ,me decia que el vertical se quemaba y lo cambio y se quemo de vuelta .
El tema es que este vertical tiene que tener 17v y 48v ,encontre falso en FB pin de 48v,resistencia quemada de 0,47 ,y dido zener de 56 mal ,capacitores del integrado mal ,o sea cambie todos los capacitores por su puesto el integrado tambien . Funciono bien lo probe durante horas y horas como un poco calentaba el vertical y el horizontal le puse un cooler y quedo perfecto .
Lo entrego y al otro dìa me llaman para decir que habìa fallado que de vuelta tenìa la misma falla ,lo traigo al taller y al conectarlo la fuente hacia un ruido de pajaro ,saco el cover ,mido el horizontal y estaba en corto ,cambio y con la esperanza que prenda y se apague por falta de vertical siento un ruido a corto dentro del tubo miro y efectivamente se veia un chispazo color fucsia dentro del cañon .
Ahora bien ,como se pudo haber roto el tubo ,si estaba andando bien ?
Re: ADMIRAL 2029, vertical mal ?
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Abr 17, 2011 10:52 pm
Por casualidad no mediste la tensión de +B del horizontal?
En una de esas estaba demasiado alta la fuente y eso generaba que calienten vertical y horizontal-
De cualquier manera aparenta ser una falla distinta de la anterior.
Un TRC puede fallar en cualquier momento... fue la mala suerte que sucediera al poco tiempo de haberlo reparado.-
Fuerza colega que no lo abrume la preocupación.
Hay que explicarle al cliente que un tubo puede fallar en cualquier momento y justo fue ahora.
Cordiales saludos
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Admiral 2029 vertical mal ?
Mensaje por Leonel Pedron » Lun Abr 18, 2011 8:17 am
Engorrosa la situacion, no se si yo le comentaria al Cliente lo del tubo, seguro que por mas que le expliques bien no va a entender.
Yo iria por otro lado y veria la forma de reemplazar el tubo , si es de 20", facil de conseguir, nuevamente revisar la placa completa, dejarlo probando mas tiempo y ver como podes cobrar el adicional por el suceso.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Abr 18, 2011 10:10 am
Yo preguntarìa por algo màs acerca del modelo o el chasis para analizar un poco màs el diagrama que corresponda exactamente a ese TV.
Acà dejo algunos comentarios y la soluciòn de otro caso. No estarìa demàs leerlo; en razòn que procede de otro taller.
viewtopic.php?f=12&t=3902
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Abr 19, 2011 1:21 am
Francisco Espinoza escribió:Yo preguntarìa por algo màs acerca del modelo o el chasis para analizar un poco màs el diagrama que corresponda exactamente a ese TV.
PTMN04 con fly back BSC24-3931M,exactamente el mismo caso colega ,solamente que en este caso se quemo el tubo .Este es un tubo de prosedencia china ,segun me han dicho son de remanofactura y fabricados bajo normas de poca calidad.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Abr 19, 2011 10:39 am
Lo ùltimo que expresas y que te han hecho saber los que me han antecedido es totalmente cierto. Todo procede desde china con muy poco control de calidad, pero eso es lo que nos està llegando a todos los paises por su bajo costo.
Mi solicitud obedece a que en algunos casos; cuando se ha presentado una falla en el circuito vertical, y sobre todo aquellos de fuente partida; he conseguido el cañòn junto al yugo, tirado en el chasis. Esto es una , la otra es què; al mover el pote de screen, en oportunidades tambien se enferma el tubo como vos comentàs.
Reviso, analizo un poco y comparo.... En todo caso, si cambias el tubo; primero hacè una buena revisiòn en el chasis a fin de no correr la misma suerte. Un abrazo..
