Philips 29PT4622 líneas de retrazado apenas visibles *
De nuevo con este bicho, ahora resulta que anda perfecto, pero en la parte superior se visualizan unas 10 líneas blancas de retrazado, cortando a la mitad para continuar 2 azules, 2 verdes y 2 rojas, el defecto se aprecia con el tv en AV (sin señal), con video normal casi no se nota. Este problema lo viene trayendo de antes de la reforma en el vertical.
Re: Philips 29PT4622 líneas de retrazado apenas visibles
Fijáte Aldo por las dudas:
Panel del CRT ...desde el conector C60 pin 1... sale una línea EHT-INFO.
también desde A 4-37 Sincronismo previo al IC vertical.
Me paso varias veces que los electroliticos del Ic del vertical ,en realidad uno de ellos el de +B de alimentacion provocaba esa falla, quiza te sirva. Gracias.
Hola Aldo, supongo que los Electrolíticos de la Etapa Vertical ya los habrá reemplazados a todos, ahora buscaría en la misma etapa reemplazando uno por uno el resto de los Capacitores (cerámicos), incluso los de montaje SMD, ya en en varias oportunidades han ocasionado todo tipo de fallas en modelos similares. También controlar soldaduras y pistas de los componentes de superficie.
Pepi
Pepi
Parece que tendrás que encontrar un IC vertical original... pero que no sea trucho.
Tarea muy improbable...
De lo contrario entregarlo así nomás Aldo.
hola amigo ami tb me a pasado en tres o cuatros oportuninades y resulto q el problema radicava en la memoria fijate cambiala x otra con los datos cargado nuevo. seguro q solo te recorta en la parte superior y es 1 centimetro + o -. suerte
entrando al modo de servicio ajuste parametros de vertical , algunas veces lo hago.
y me da resultado.
chau.
gracias
y me da resultado.
chau.
gracias
Bueno Aldo, comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
