Hola a todos, me llegó al taller este tv RCA-TL 2920 con el problema que se está cambiando continuamente de canales como si estuviera sintonizandolos, pero no se para, solo lo hace si se pulsa volumen + o - y al soltarlo sigue igual, pensé que podía ser el pulsador de canal + con cotinuidad o con humedad ya que estos suben continuamente pero no es el problema ahí, también desconecté la plaqueta de los pulsadores pero nada pasó, ¿alguien pudo haber tenido este problema y pueda darme una mano ?
Saludos !! HGC
RCA TL2920 - Pasan contínuamente los canales
Re: RCA TL2920 - Pasan contínuamente los canales
Puedes comentar el número de chasis y/o el número de los componentes mas relevantes como: Micro, Jungla, vertical, sonido, fuente, etc. El caso es, que por el momento no hemos tenido mucho éxito conseguir el diagrama por su modelo. La idea principal es no caer en contradicciones en este tipo de fallas respecto de nuestras recomendaciones....
Algunos revisamos alimentaciòn al micro o desvinculamos algunos de sus pines que tengan que ver con el teclado o control remoto, su sistema de reset y hasta un cambio de memoria EEPROM si la utiliza.
tambien podria ser problema de aft, en algunos tv cuando el aft no trabaja bien se pasa de canal y en algunos casos en el canal que se apaga en ese enciende y se ajusta pero si se cambia de canal ya no ajusta.
jose missel
- Reparador
No se si sea tu caso, pero hace tiempo me pasó algo similar en un T.V. philips que lleva un chasis parecido al RCA, GE., bueno el caso es que encontré una resistencia abierta cercana al tuner, esta resistencia creo que era de 27 ó 33K, no lo recuerdo bien disculpa esa.......ok? saludos.
Gracias Jose por la sugerencia, voy a revisar por ese sector a ver si encuentro algo y comento.jose missel escribió:No se si sea tu caso, pero hace tiempo me pasó algo similar en un T.V. philips que lleva un chasis parecido al RCA, GE., bueno el caso es que encontré una resistencia abierta cercana al tuner, esta resistencia creo que era de 27 ó 33K, no lo recuerdo bien disculpa esa.......ok? saludos.
Saludos !!
