Mensaje
por Martin_tec » Vie Jun 17, 2011 7:48 pm
Buenas colegas y amigos les traigo este dato, el monitor presentaba la imagen con unas 5 pulgadas en negro en ambos lados (no abría todo el horizontal) por lo que tras medir los componentes de dicha sección no se allo nada defectuoso, lo que note es que las masillas o pegamentos que sujetan o cubren al bobinado del yugo estaban resquebrajadas y alle trosos en la placa al destapar el equipo, medi las bobinas y me marcaban normalmente: HZ-2 ohms, Vl-10,1 ohms. Como el tubo y su yugo original los tengo en un taller en Resistencia Chaco, traje la placa para testearla en mi taller y probar con otros tubos, al colocar en un TRC perteneciente al Eurocase EU-170A que lo tengo para desguase, la sección Hz no presentó falla algúna, desarme mi monitor LG 710E (modelo que vino fallado de fabrica con IC LM2476TB de la seccion color) que no es la misma placa que el otro 710E por sierto; pero si el mismo yugo y tubo, tampoco presentó falla algúna lo que deja como conclusión: un "alto consumo" tras fallar el yugo original en su bobina de horizontal".
La solucion fue el "Cambio de Yugo" por ser de una distribuidora que tiene sus monitores y PC encendidos las 24hs del dia esto condujo a la falla de dicha seccion, que tambien sucede con los ciber.
*Para garantizar un buen funcionamiento se reemplazó los siguientes componentes:
C913- 47mf 50v (primario)
C911- 4,7mf 50v (primario)
C999- 220mf 63v (secundario)
C740- 220mf 63v (secundario)
C971- 47mf 100v (secundario)
C601- 220mf 50v (vertical)
C603- 47mf 63v (vertical)
C953- 100mf 50v (secundario)
C942- 100mf 50v (secundario)
C952- 100mf 35v (secundario)
C714- 100mf 25v (driver Hz)
Gran parte de los valores voltaicos son más elevados a los electroliticos originales, para una mayor durabilidad de estos condensadores polarizados.
Espero sirva este dato a otros colegas con problemas similares.
Saludos y exitos.
:G
