STK 4XX-XXX
Re: STK 4XX-XXX
Hola, juan carlos duran, sería interesante poder arrancar el cooler en esas condiciones. Abre un Topic con esa temática así participamos y le encontramos la solución.
Re: STK 4XX-XXX
la prueba que queda por hacer con estos equipos es adaptarle un cooler que se mantenga permantente desde que se pone en minimo el volumen.juan carlos duran escribió:Quiero agregar algo que puede ayudar.
La serie 412 es Hibrido de FET y BJT . Pero la seria 411 es identico circuito pero con BJT solamente.
Un importador de Bs As me dijo que practicamente no trajo reemplazo para la serie 411 y muchos para la 412.
Otro punto es que los Genezy no estan preparados para trabajar con auricular. Una prueba fue escuchar varios CD en auricular, y el equipo calentó muchisimo. Solo al retirarlo se accionó el Ventilador Cooler y bajó la temperatura.
Es una prueba sencilla de hacer, y evitarse un retorno con los costos.
Saludos a todos
- Usuario Premium
Re: STK 4XX-XXX
Si, es lo que hicieron en modelos posteriores, pero sin ir mas lejos, con el "dedómetro" se ve que calientan demasiado.
Hoy pasa lo mismo con LCD, que los IC se desueldan.......
Saludos jucadu
Saludos jucadu
Re: STK 4XX-XXX
Muchisimas gracias a todos los comentarios y aportes dados por todos los colegas sobre este tema tan trillado. Es invaluable sus aportes. Feliz fin de año y prospero año nuevo para todos los del foro. Los saluda atte. Bandus.
Re: STK 4XX-XXX
Que excelente tema para desarrollar, hay una mitica muy grande alrededor de equipos.
Re: STK 4XX-XXX
Los CI amplificadores de audio actuales son acupados por los desarrolladores electrónicos para trabajar al 100% esto quiere decir que están en contínuo trabajo forzado.
La impedancia que trabajan esta bajo una rigurosa exactitud, una variación en dicha impedancia mientras está en funcionamiento, provoca la destrucción de el CI amplificador.
Si la fuente de alimentación, simétrica, tiene deficiencias de filtrado, se destruirá.
Si filtros complementarios con falla, inducen vibraciones a CI, destrucción.
Pero el problema principal para un reparador con poca práctica, reside en el hecho de que compre CI's de mala calidad, pues se quemarán sin causa aparente, la causa de esto lo describí al inicio, al ser un componente que esta en condiciones de exactitud extremas, al ser de mala calidad, no resiste y se destruye.
Salu2 !
Salu2 !
- Usuario Premium
Re: STK 4XX-XXX
Cuanto tiempo perdido !!!
Me entero que desde 2009 se dejó de fabricar esta serie........
Nosotros seguimos tratando de ver el problema cuando en realidad el tipo de IC es el problema.
Dejaron de fabricarlo peeero lo siguieron mandando a toda AMERICA LATINA.
Fue reemplazado por los STK-412-740 y 750.
Quise buscar mas información pero no encontre mucho.
Solo un diagrama donde creo ver que cambiaron los FET por IGBT.
No podemos ser los come basura del mundo.
America Latina y nosotros primero, debemos exigir Leyes de importación.
Trabajamos con material defectuoso porque no hay límite a la codicia.
Re: STK 4XX-XXX
Saludo a todos los amigos y las víctimas de estas mazellas profesionales.
Me gustaría felicitar a todos por este excelente tema, en el que todos somos víctimas, y arramos con nuestros clientes que en gran mayoría nos dejan, por absoluta falta de confianza, el colega levantó esta liebre de manera bien cuidadosa, necesitamos trabajar a veces como científicos y descubrir maneras de corregir problemas, originarios de la fabricación, se quiera de componentes o de los propios fabricantes de los equipos que se dañan en tan poco tiempo.
- nos hemos armado varios artificios, como bien mencionó los colegas, buscando mejorar la disipación térmica de los STKs, conectando los cooler en proceso continuo, aumentando el aluminio, colocando un segundo refrigerador y etc ...
como dijo el otro amigo, sustituyendo los electroliticos, por aislamientos mayores (10V por 16V, los de 16V por 25V), pero todo esto son remediaciones que hacemos.
Esto todo toma mucho tiempo, y al final entregamos el aparato con miedo de que vuelva en el período de garantía del servicio.
Necesitamos soluciones más duraderas, que nos dé seguridad, y que el cliente se sienta seguro.
Realmente los clientes llevan una vez para reparar, si de nuevo de nuevo, prefieren descartar y comprar otro nuevo, de otra marca, con la esperanza de salir del problema.
Creo que los fabricantes deberían entrar en esta lucha con nosotros porque el nombre (marca) también está en juego.
(Los fabricantes) deberían aprovechar los foros y publicar aquí algunas circulares para corregir algunas fallas, y posibles modificaciones.
Tal vez sea "utopía", pero pienso así, ya que el interés es de todos.
Muchas gracias a todos, y buena suerte en esta "empresa"! ...
