saludo atodos los colegas ene el foro,tengo el tv lcd en reparación el cual tiene la falla de que solo hay imagen en la mitad izquierda de la pantalla aunque hay brillo en la totalidad de esta, también tiene el problema de que la imagen se ve con colores que no estan bien ya que se ve deslavada.
les pido ayuda para poder solucionar esta falla ya que es apenas mi tercer tv de este tipo que me llega para reparación por lo que tengo poca experiencia para estos equipos, si alguien me puede dar la mano se los agradezco de antemano.
aqui les envio imagenes para que tengan una mejor idea de la falla.
LCD Sylvania LC320SLX - Se ve solo en la mitad izquierda
- DSC00227_222.jpg (39.81 KiB) Visto 1507 veces
- DSC00225_222.jpg (36.88 KiB) Visto 1507 veces
Re: LCD Sylvania LC320SLX - Se ve solo en la mitad izquierda
bueno la verdad no tengo experiencia en este tipo de tv, pero en algunas platicas que fui, el problema de imagen lavada por lo regular lo provoca el decodificador de video, este es un integrado grande, a veces va solo y otras puede ir junto con el micro, este por lo regular es el integrado que se calienta bastante y va en la tarjeta que conecta a la pantalla, trata de localizarlo y checale voltajes de entrada a la tarjeta, checa por electroliticos inflados o secos, checale sus voltajes, estos voltajes en general llegan a ser estos: 1.8v,2.5v,3.3v,5v mas menos 0.1v, o sea son casi exactos, estos voltajes se deben checar en los componentes aledaños, ya que es dificil checarlos en el integrado, espero te sirva.
El problema casi siempre está radicado en falsos contactos en el flex.
Colocando algún burlete tipo adhesivo que haga presión al atornillar el marco se suelen solucionar esos problemas.
