Hola señores en esta ocacion me llego a taller un LCD Sankey CLCD-3236 de 32 este no respondia al precionar el boton de encendido luego de una revicion en la fuente encontre el diodo de fuente de 24 v en corto entre 2 de sus tres patas lo cambie y respode a encender, El enciende el led Verde y luego de un par de segundos este vuelve a rojo.
Pregunta, Sera que el diodo de reemplazo es muy bajo y por esa razon se apaga. nesesito ideas pues esta un poco complicado esto?
Sankey CLCD-3236 se apaga.
Freddy
Re: Sankey CLCD-3236 se apaga.
Pues bien ya reemplace el SCHOTTKY de MBR20150 por otro igual y el problema persiste. solo parpadea por un momento el led verde de encendido ,seguire buscando.
Nota: Alguien con diagrama de ete TV.
Freddy
Gracias don Fernando muy amable, pero lo que sucede con este tv es que no da tiempo de encendido y si elimino el inverter no se nota ningun cambio en el .
Nota: Resumiendo, El voltaje de STBY 5v esta correcto, Luego durante el poco tiempo que logra dar encendido pude medir de a uno por vez los +5v los +12v y los +24 v respectivamente luego de este corto tiempo de encendido los voltajes caen a 0.
Freddy
Retomando el tema ya consegui la placa principal , pero el problema perciste , definitivamente es un problema de fuente. alguien con una idea. Solo enciende el led verde durante un segundo y buelve a stanby. Gracias de antemano.
Nota: ya cambie los optoacopladores de fuente y nada.
Freddy
Despues de revisar la fuente detenidamente no encontre ningun problema en ella , curiosamente desconecte la targeta TCON y este encendio (sin video logicamente). pense en reemplazar la targeta , pero antes la desconecte de el pannel y reconecte a la Main(Perincipal), y este encendio nuevamente sin video opte por conectar de a uno los flex del pannel y al conectar el segundo flex este ya no encendio. Note que esta pantalla estaba intervenida pues los tornillos que sujetan las targetas del pannel estaban muy ajustados. afloje los tornillos y este encendio con video mormal. Solo falta por solucionar que este quedo sin audio espero una ayuda de ustedes.
gracias.
gracias.
