Tonomac TO-3201LE no tiene las letras en el menu
este led llego al taller con la fuente quemada,, luego de repara la fuente externa lo enciendo y aparece en un solo canal aparentemente desprogramado,, el problema es que no aparecen las letras en el menu osea, se ven los dibujos pero no la descripcion de cada funcion y por lo tanto no puedo programar ni saber si esta en cable o antena ya que arranco asi el led,, cuando bajo el volumen muestra las barritas pero no muestra la palabra volumen en el canal hace lo mismo aparece el recuadro donde se tendria que ver el numero de canal pero solo se ve el recuadro,, no obstante cambia de canal y sube y baja el volumen normalmente
