Duda con integrado 1M0680R
Hola a todos estoy reparando un equipo de audio DVD y tuve que reemplazar el integrado 1MO680RB que es un Power Swictch que se me quemo porque tomando mediciones cortocircuite sin quere la salida del optoacoplador,del cual yo sospeche porque en si la fuente lo que hacia era no entregar la tension correcta y solo producia valores fluctuantes, pero no consegui el mismo consegui un 3S0680RF que en apariencia es igual pero como la fuente no me funciona estudie la hoja tecnica de ambos y este ultimo la unica diferencia que tiene es la frecuencia de oscilacion la cual esta entre 18 y 22 Khz y el original esta entre 61 y 73 Khz, mi duda es si con esa diferencia de frecuencia la fuente deberia funcionar o produce algun error en su funcionamiento. Revise el resto de los componentes pero parecen estar bien, de todas formas adjunto foto del circuito y si me pueden ayudar a saber cual puede ser el problema se lo agrdeceria. Muchas gracias.
- Circuito fuente .doc
- (71 KiB) Descargado 205 veces
