Pentium 3 con bios en aleman
Hola, mi pedido de ayuda es en referencia a un pentium 3 marca IBM modelo 300Gl (mother 6862).
Funciona perfectamente, es más, es la máquina que uso. Pero al bootear me pone una pantalla de error
debido a la configuración del modem pci, que luego de 5 seg. se va y arranca normalmente.
Supongo que es posible evitar esa pantalla, pero el bios está en aleman...
- Desde ya muchas gracias
- Webmaster
Re: Pentium 3 con bios en aleman
Calculo no lo usas al modem, podrias probar retirar la placa y estimo se iria el error.
este seria un modem:
Gracias por responder
El modem es muy similar a ese. Sí lo saco se va ese "problemita", pero
si lo quito no podría responderte xq me quedo sin conexión.
- Webmaster
Mil Perdones, no sabia que todavia se seguia usando la conexión por dialup.
da un reset al bios ya sea desde el jumper o quitando bateria para reestablecerlo y puedas entrar al bios y cambiar el boot
voy a probar un "reset" y luego les cuento
si al resetear no cambia el idioma prueba flashear el firmware desde la pagina del fabricante. tendrias que aprender un poco el aleman para saber meterle el firmware en ingles
