Lampara serie
Lampara serie
Hola a todos! Quiero hacer una lampara serie, para poder trabajar mas seguro. Yo sabia hacer con una lampara de 200W, pero como ahora no se consiguen mas. Mi pregunta es si con las de bajo consumo se puede hacer igual? Desde ya, gracias a quien conteste.
Re: Lampara serie
Hola DIeguito, mirá no sirven las de bajo consumo, ya que tiene un circuito electrónico , las que vienen y creo que van a serguir viniendo, son las que tienen un bipin adentro pero se consiguen las de color puedes usar dos o tres en serie para simular 200w si es que eso necesitas :G :G
Re: Lampara serie
Ah, se consiguen fácil esas? Existe alguna otra forma para trabajar seguro sin la lampara?
Re: Lampara serie
Hola Dieguito, otra herramienta util para el taller es el transformador de aislacion 220 /220 volt , esto te evita tener referencia de tierra cuando estas trabajando protegiendo los equipos y sobre todo a ti mismo.
Lo de la lamparas serie en este momento es lo unico que hay lo que te menciona Tatu y son necesarias a la hora de probar cualquier equipo.
Omar
Omar
Re: Lampara serie
Si, si, son muy utiles, para trabajar tranqi... Muchas gracias por las respuestas!! :G :G
Re: Lampara serie
Acá se hablo bastante del tema de reemplazo de las lamparas incandescentes: viewtopic.php?f=33&t=11642
