Lenovo V570 no carga la bateria
josema
Mensaje por josema » Mié Dic 13, 2017 4:21 pm
hola buenas tardes. me llego un laptop lenovo V570. la cual no carga su bateria y por ende no enciende. el cargador funciona correctamente. y la bateria en perfectas condiciones. podria facilitarme un plano. o decirme cual es el detector de bateria.?? gs
Oña
Re: Lenovo V570 no carga la bateria
Mensaje por Oña » Jue Dic 14, 2017 8:48 am
Deberías revisar el pin de carga que suele desoldarse
josema
Mensaje por josema » Lun Dic 18, 2017 11:28 am
bue dia oña. el pin de carga le llega la alimentación y esta bien conectada.
Carju
Mensaje por Carju » Dom Ago 29, 2021 10:19 pm
Solución: la batería no se puede cargar cuando está demasiado caliente. Si la batería se calienta, extráigala de la computadora y déjela enfriar a temperatura ambiente. Después de que se enfríe, vuelva a instalarlo y recargue la batería. Si aún no se puede cargar, hágalo reparar.
Nestor1
Mensaje por Nestor1 » Dom Sep 19, 2021 10:19 pm
¿Es posible cargar un portátil sin su cargador? Sí, y la forma más fácil de hacerlo es con un adaptador universal. Recuerde comprobar siempre la tensión, independientemente de la solución de carga. Si esto no le conviene, cargue su portátil desde la batería de un coche o utilice un cargador de batería externo.
veritoni
Mensaje por veritoni » Jue Sep 23, 2021 1:56 am
Hay que llevarlo al taller.
