Philips 42PFL3604 TCM3.1LLA no funciona fuente 3,3 Volt ·
Hola amigos: este TV tiene quemada la fuente de 3,3 v. Encontré el famoso C806 de 4.7 uF x 450v mal, las R825 y R801 de 2.7 ohm quemadas. Al reponer todo calienta U801 (FSQ510 , ya lo pedí), y no funciona, no hay 3,3 v. Ahora voy a cambiar el D 814 FR104 que leí que es crítico, y sigo investigando el resto a ver si encuentro algo más.
Aislé la fuente de 3,3 y alimente con fuente externa común y nada. Entonces puenteo el relé como si se activara y ahí si arrancó normal, o sea que la fuente de 24 v funciona bien.
Lo que no se es porque no acciona el relé, la señal on llega a la base de Q808, por un segundo, son 2,8 v pero se cae a cero enseguida y no alcanza a conducir Q808, que a través de un opto y otro transistor actúan el relé. Se debe caer por alguna protección, no se!
Cualquier sugerencia será muy bienvenida.
Muchas gracias desde ya.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: Philips 42PFL3604 Cha TCM3.1LLA no func. fuent 3.3v
Quiero aclarar un poco el panorama, que quizás con el apuro es confuso.
El TV tiene quemada la fuente de 3,3 v.
Esa etapa está anulada, la fuente de 3,3 v, (hasta que me llegue el ci quemado) y la reemplacé o conecté una fuente externa de 3,3v (una fuente regulada común de taller).
El relé lo anulé también, está puenteado, o sea reemplazado por un puente.
Así el tv funciona perfecto, aunque no trabaja la parte que debería activar el relé, esté puenteado o no. ¿Se entiende? Por eso tuve que puentear el relé, para que habilite la fuente de 24 v.
Pd: o sea , esto se entiende mirando el esquema, no se si esta en el foro , sino lo subo.
Si está anulada la fuente de 3.3v., no tienes la tensión que activa el relay. Analiza el diagrama de la fuente de 3.3v., creo que puede venir por ese lado.
No sé de qué forma anulaste a esa fuente.
De seguro la falla sigue estando en la fuente, en la sección del stand-by. Si te sirve para avanzar te puedo prestar el IC FSQ510.
Hola Augusto y Pepi: muchas gracias por responder.
Entiendo bien, así e s el funcionamiento normal. Pero, repito, yo tengo anulada la fuente de 3,3 v, ( ya saque directamente Q801 para cambiarlo cuando me llegue el viernes) o sea cortada la salida de 3,3 y ahí le conecto la otra fuente externa de 3,3 v, ahí tendría que activar el relé como con la fuente original. Eso entiendo y no sé porque no lo hace.
Te agradezco mucho tu interés y ayuda.
Ocurre que no estamos viendo el mismo diagrama. Me estoy guiando por este que subo.
Para coordinar las conclusiones, sube el que estás usando.
OK Augusto, nada que ver. Ahí lo subo...
Perfecto, viendo el diagrama sostengo que la falla está en anular y alimentar en forma externa los 3,3v. Si te fijas la alimentación del U801 que entra por pin 5 proviene del T802, que a su vez alimenta con esa tensión al transistor Q811. O sea al faltar esa excitación nunca va a arrancar la fuente por sus propios medios.
Se me ocurre podes probar con la fuente externa de 3,3v pero restituir la pista de entrada a la sección de Stand-By y levantar la alimentación del U801 (pin 5) para que no tire abajo la tensión VC por posible corto del integrado y ver si de esta manera si trabaja el relay.
OK gracias. Voy a provar a ver que pasa. Ahora estoy con otros tv. Cuando termine vuelvo al "mostro" y comento. De todos modos mañana me llega el ci y ahí vemos sí se soluciona todo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Agregando a lo que dijo Pepi, la secuencia de arranque comienza a través de L807 - D808 y D815, rectificando un pulso de la alterna y produciendo el disparo del U801 por medio de R819 y R803 sobre el pin 8. Por este motivo el circuito está antes que el relay.
Al comenzar las oscilaciones se induce tensión en el bobinado 1-2 de T802 y rectificada por D814 esta tensión pasa a ser el Vcc del U801.
La tensión VC sobre el positivo de C803 , tal vez de un valor entre 12 y 18 volt.,es la encargada de polarizar al transistor Q811 que activa el relay y pone en funcionamiento el resto de la fuente.
Excelente Augusto! Ahora lo entendí, se me había pasado la conexión “VC” desde D814 al emisor de Q811, por eso no entendía, no la veía !!! jaja. O sea que nunca va activarse sin el ci U801, salvo agregándole una tensión como decís de unos 12-18v, pero ya es complicarlo para nada, así que mañana va a salir funcionando con el ci.
Muchísimas gracias. Mañana o pasado les cuento.
Bueno amigos, terminado, se colocó el famoso ci de fuente FSQ510 y demás componentes (C806 de 4.7 uF x 450v y las R825 y R801 de 2.7 ohm) y quedó perfecto.
Recién ayer lo entregué porque me trajeron el ci el sábado al mediodía.
Muchísimas gracias por la ayuda y la paciencia.
Un gran abrazo.
☼ Solución ☼
Un gran abrazo.
☼ Solución ☼
