Sony PFM42-V1 plasma no enciende ·
Les cuento este tv no enciende al presionar el boton de stand-by, quisiera saber si al enchufarlo deberia prender algun led de stand-by, que me recomienda ,al revisar la fuente le llegan los 300volt que pasan a un chooper el cual muestra distintas salidas de voltaje (5v,9v,25v,12v,180,etc) que me recomiendan y si tuvieran el plano del tv me seria de gran ayuda de antemano muchas gracias
Re: Sony PFM42-V1 plasma no enciende
Tengo el manual de servicio, pero no trae diagramas. Trae un árbol de fallas, tal vez te sea útil. Un abrazo
gracias colega ,solo que nesecito la parte de stanby del tv
nesecito la parte de stnby del tv
Pon el número de placa de la fuente para ver si encontramos el circuito.
Fijate si te sirve es lo unico que conseguí, la letra V es lo que cambia, comparalo y comentame, suerte y un abrazo
gracias david me sirvio tu esquema ,te cuento que la pagina 40 y 52 no tienen nada puede que estas sean las partes de la fuente del tv ,sin desmereser la informasion que me enviaste que es de gran ayuda ,te comento que al revisar la etapa de stanby esta no presentaba ningun voltaje los cuales son 5v de stanby ,9v,12v,estos bienen de un transfomador que en el primario llebaba dos diodos zener (1n4748 y 1n4747) los cuales se notaba que los habian cambiado ,al ver la imagen de la placa en una pagina de internet se ve que solo lleva un solo diodo por lo cual desconecte los dos que este tenia y al conectar el tv este enpeso a obsilar el transformador y aparesieron todos los voltajes y el tv encendio y todo ahora solo me queda buscar que diodo zener lleva en la placa (es el d8)al estar en stanby donde va este diodo marca 140volt lo cual me da una idea por mi esperiencia que debe ser mas menos esa la medida del zener pero igual mas vale prevenir ...la imagen de la placa la subo otro dia ,ya no doy mas de sueño , ;)
gracias tatuza por tu diagrama es muy completo seguramente me servira en el futuro ,un abraso a todos por su tiempo y alluda incondisional ,que esten super biem ,les mando unas chelas :G :G :G :G :G :G
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
