Sony KLV 32L500A/32 problemas en la imagen ·
Hola Amigos me llego este lcd Sony con la falla de la imagen es como un plegado en la parte de abajo , con una lina pronunciada al final , les envio la foto , se midio la fuente la tengo ok ,nada con falso contacto alguna sugerencia , esto estaria situada la falla en la parte de procesamiento de video
Re: Sony KLV 32L500A/32 problemas en la imagen
Hola jose, yo tengo el mismo problema en un televisor de misma marca y modelo, soy nuevo en el sitio y estoy tratando de encontrar una solución, si alguien quisiera ayudarme se aceptarán las sugerencias.
Tuve un caso parecido a ese y era el panel, pero ante todo termina otras posibilidades, fíjate si no tenes alguna soldadura floja en el sector del T Con, anda golpeando con el mango de un elemento NO Conductor sobre la placa T con y principal y ver si mejora o empeora
este era mi caso viewtopic.php?f=15&t=32623&p=84713#p84713
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Gracias Oña, por lo que estuve leyendo, el problema puede ser lo vos decís , de tener éxito les comentaré luego.
revisa tarjeta tcon si tienes oportunidad comprueba con otra en buen estado
Ok Barruffa, parece que el problema está ahí, gracias por su ayuda gente.
saludos.
saludos.
