Samsung LN-S3251D manual de entrenamiento ·
- Reparador
Hola compañeros me llego una lcd samsung modelo ln-s3251d el problema es que tardava mucho tiempo en encender hasta que ya no encendio solo parpadea 4 veces el led. ya la revice y encontre 3 capacitores inflados en el secundario de la fuente los remplace pero sigue igual cheque voltajes y nomas tengo los 5v del std bye, si alguien me podria ayudar se lo agradeceria mucho.
Re: Samsung LN-S3251D no enciende
LLeva un fusible que parece una resistencia.
Revisar si está abierto.
- Reparador
ok compañero voy a checar eso y comento.
- Reparador
Hola compañeros sigo pidiendo ayuda sobre esta falla ya tengo los 24v 12v 5.5v pero sigue con la falla, activo el power y solo da cuatro parpadeos el led y despues de 1 hora aprox. mente prende la pantalla azul y despues de otro rato ya enciende normal.
Reemplaza los demás electrolíticos de la fuente.
Lo más probable es que alguno esté desvalorizado y por consiguiente haya mucho riple en la fuente.
- Reparador
Ok fernando voy a cambiar todos los filtros de la fuente y te comento.
yo concuerdo con fernando cambiale los demas filtros aunque a la vista parescan buenos. suerte. atte el chaparro.
- Reparador
hola compañeros aqui seguimos con la falla,ya cambie todos los filtros de la fuente y sigue igual, le meti calor al procesador con una secadora de pelo y encendio.al parecer este es el del problema o ustedes que opinan.
Solo como una referencia acá un Manual de entrenamiento sobre el modelo...
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
- Reparador
Hola compañeros alguin sabe si venden la tarjeta madre de esta lcd ya que por estos rumbos no se puede conseguir el ic y aparte no tengo la forma de cambiarlo, si alguin sabe donde la puedo conseguir se lo lagradeceria mucho y mas o menos que es lo que cuesta.
Hola tu piensas que el calor reparo momentáneamente el procesador, yo no creo que el calor haya influido de ese modo debes tener algún componente externo al procesador que esta fallando chequea bien los componentes externos, lo del calor no es muy aconsejable o sea no se aconseja calentar un semiconductor en funcionamiento puede provocar un daño en este.tanico escribió:hola compañeros aquí seguimos con la falla,ya cambie todos los filtros de la fuente y sigue igual, le meti calor al procesador con una secadora de pelo y encendió.al parecer este es el del problema o ustedes que opinan.
Me a pasado lo mismo, solo reemplaze los electroliticos dañados o no del secundario por otros de igual mf pero unos voltios mas por las dudas, tambien reemplaze todos los electroliticos de fuente primaria (no incluye tacho) y el optoacoplador con el Zener Regulable 431 en forma de Tr y salio como nuevo.
Si ya realizaste estos pasos omiti mi msj saludos, exitos y feliz 2011.
- Reparador
Gracias compañero martin los capacitores ya los cambie en el secundario y primario, lo que no incluye tacho a que te refieres, lo del optoacoplador con el zener aun no lo e remplazado
tacho es un termino comun para el electrolitico de 400WV que esta despues delpuente de diodos en la fuente primaria, nada mas que eso, reemplaza el opto y el TL 431 (zener regulable) y comenta resultados... En caso de terminar con estos pasos reforza la durabilidad cambiando todos los electroliticos del secundario tambien aunque parescan bien. Saludos y exitos.
