Lavarropas Drean Excelent blue 6.06p serie 2 no arranca
hola tengo este lavarropas drean excelent blue 6.06p no enciende, lo pongo en el primer programacen o en cualquiera y cuando le doy encendido queda titilando la luz de pausa, hice la prueba del autodiagnostico precionando los botoes de enjuague y planchado mas programa 2 , luego paso a programa 1 y empieza a llenar paso a programa 2 y llena por enjuague, paso a programa 3 y empieza a lavar, paso a programa 4 y desagota y centrifuga primero despacio y despues a toda velocidad, este modelo no trae display solo las luces es el serie 2 por favor si alguien puede darme una mano se lo voy agradecer mucho
saludos jorge
saludos jorge
Re: lavarropas drean excelent blue 6.06p serie 2 no arranca
hola colegas les comento que pude reparar el lavarropas drean, la falla era que quedaba titilando la luz de encendido, la causa era que estaba activada la proteccion para niñios, pulsando las dos teclas señalada con un candado por unos 5 segundos se desactiba, espero les sirva de ayuda, saludos, jorge
Hola Jorge, muchisimas gracias por el dato!
george_jorge escribió:la falla era que quedaba titilando la luz de encendido, la causa era que estaba activada la proteccion para niñios, pulsando las dos teclas señalada con un candado por unos 5 segundos se desactiba
Re: Lavarropas Drean Excelent blue 6.06p serie 2 no arranca
hola colegas les comento que recien encuentro este sitio y me parecio muy interesante, tenemos un lavarropas drean nuev modelo excelent blue 6.08 p, y tambien tuvimos un problemas, con en agravante que perdimos el manual de uso, y lo quise descargar del sitio drean y no pude, igual solucionamos el problema, que no arrancaba, y parpadeaban las luces (3) la de antiarruga, lavado y super centrifugado parpadeaban unas cuantas veces, conseguimos desbloquearlo porque quedaba encendida la luz de antiarrugas, espero les haya servido de algo, y si alguno puede decirme como puedo bajar en manual se los agradecere. posting.php?mode=reply&f=32&t=55861#
Hla Amigos.. les cuento que me encontre que no arrancaba el lavarropas.. destellaba la luz de pausa y no acusaba destello de error.. y la consulta a este sitio pude solucionar rapidamente cuando vi un problema similar.. que estaba activado la proteccion para niños. Pulsando 5seg las 2 teclas se desactiva.. Gracias..
Gracias Sr. Internet por permitir estos foros! Y por supuesto gracias a ustedes!
Por fin encontré la solución antes de asesinar a mi lavarropas... el mismo problema (que no recuerdo haberlo leído en el manual) activada la protección para niños...
Gracias! gracias! y Saludos!
Hola tengo un dream de 6 kg y se me tildó me parpadea de a una las tres teclas de abajo no la puedo sacar
Si prenden escalonadamente es baja o alta tension
Buans tardes, no se si estoy preguntando donde debo, les cuento a mi lavarropas drean 6.06 lo debo prender dos veces para que haga el lavado, en el primer intento larga agua y despues de unos 3 minutos titilan las tres luces dos veces, lo apago y lo prendo y comienza a hacer el lavado bien, alguien sabe qie puede ser??
