Poca presion de entrada de agua
Publicado: Mar Oct 10, 2017 6:06 pm
por jorda1000
Hola consulta tengo un lavarropas automatico que lo tuve que poner en otro lugar de donde lo tenía, el problema ahora es que está a la misma altura la entrada de agua del lavarropas que la salida del tanque de agua y por ende no alcanza la presión del agua para salir por todos los augeros del dispenser de jabón y suavisante, estaba pensando si conecto una pequeña bombita de agua en paralelo con la valvula de apertura para la carga de agua, cada vez que abra esta valvula acciona la bombita y tengo presión, una vez que llega al nivel necesario se cierra y se apaga la bomba, que les parece?????, sería una bombita tipo desagote pero adaptada para la entrada de agua?????? que opinan, desde ya muchas gracias
Re: Poca presion de entrada de agua
Publicado: Sab Oct 21, 2017 12:31 pm
por gallorojo
perdon si no lo entiendo bien
usted kiere conectar en paralelo ,una bomba (exterior) con la valvula de carga de agua , en la misma conexion del lavarropas ??
si es asi , no lo podra hacer
suponiendo que el lavarropas sea electronico , quemara el triac que comanda ala valvula
ahora si es con programador , por la impedancia de ambas , no funcionara la valvula
ahora si usted , coloca la bomba fuera de la conexion del lavarropas , exteriormente , si podria funcionar
Publicado: Dom Oct 22, 2017 11:33 am
por jorda1000
gallorojo escribió: ↑
exactamente eso preguntaba, quería ponerlo en paralelo con la valvula de apertura del agua y es un lavarropa con programador, entonces electricamente no se puede????, porque si lo pondría a la conexión externa como hago para que trabaje cuando se abra la válvula y que la bomba no esté trabajando cuando el lavarropas no pida agua???? te agradezco las respuestas, saludos
Publicado: Dom Oct 22, 2017 7:02 pm
por gallorojo
lo tendria que hacer manualmente , es decir , con un cable de prueba (enchufe, cable,interruptor, con dos conectores ,para la bomba exterior )
al accionar el lavarropas , tambien usted debe accionar el interruptor de la bomba exterior , la maquina cargara agua y cortara el paso del agua en su nivel , entonces ahi usted , tambien apagara el interruptor de la bomba exterior (recuerde que estas bombas de lavarropas tienen un tiempo de funcionamiento aproximadamente 15 minutos , pasado este tiempo puede kemarse por la temperatura de trabajo )
igualmente , tambien lo volvera hacer , en el momento de la entrada del enjuague
le hablo de impedancia , al conectar en paralelo , pues la bomba tiene mas impedancia que la valvula , al alimentar a los dos componentes , solo funcionara la bomba y la valvula no se abrira , como tambien puede kemar el programador
Publicado: Lun Oct 23, 2017 9:52 am
por jorda1000
Muchas gracias por el aporte!!!!!!
