Hola amigos, anoche me dedique a agregarle a mi auricular con microfono para pc un potenciometro ya que no lo trajo de fabrica, no me gusta utilizar el controlador de la pc, asi que tras comprar el material necesario lo armé, es un potenciometro de 5 pines (SPICA) y gracias al espacio que tenia los modulos de los parlantes realice unos cortes con trincheta al plastico y procedi a pegar el potenciometro con cilicona de cotillon a su pocision.
Les dejo el tip y las imagenes resultantes.
Saludos y exitos.
:G
Como agregar volumen al auricular de pc
- Tip de conexion.
- Tip de conexion.png (7.38 KiB) Visto 2449 veces
- Toma 1.
- toma 1.JPG (62.24 KiB) Visto 2449 veces
- Toma 2.
- toma 2.JPG (53.74 KiB) Visto 2449 veces
- Toma 3.
- toma 3.JPG (31.47 KiB) Visto 2449 veces
- Toma 4.
- toma 4.JPG (43.92 KiB) Visto 2449 veces
Re: Como agregar volumen al auricular de pc
Muchísimas gracias Martín por este excelente aporte a la comunidad de Planetatecnico, espero muchos usuarios imiten tu proceder.
De nada don Batuque, por lo que vi hay muchos modelos similares que no traen el regulador de volúmen, este solo trajo el microfono incorporado al cordon del cableado nada más, no me percate de esto hasta desarmar el paquete del producto. Creo que no es necesario el mismo potenciometro o que teste dentro, se podria utilizar los de tipo logaritmico de 6 pines o utilizar el que usé y pegarlo fuera del modulo si no hay espacio dentro, en mi caso solo hice lo que al ingeniero de diseño no se le ocurrio o no quizo adisionar unos ctvos mas al costo de producción.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
Hola Martín, práctico y sencillo el procedimiento, gracias
De nada, colega Omega65.
