Estimados requiero me ayuden con este tema ya que es de suma importancia,n o importa que este en ingles.
De ante mano muchas gracias.
David Pino
NEC SV8300 Manual
Re: Manual de la NEC SV8300
Hola , debido a que NEC es una empresa con politica de sistema cerrado, es muy dificil conseguir manuales de sus centrales, te paso un link de una pagina de NEC e intenta contactarte con ellos para ver si te dan una mano.
Ellos consideran esta informacion propiedad intelectual, por lo tanto dejan al cliente solo manual de usuario y nunca el de programacion , de esta manera convierten a sus clientes en cautivos sin posibilidad de contratar a otro prestador de servicios.
http://www.uvd.ca/pdf_sv8300.html
Suerte y saludos
Omar
Suerte y saludos
Omar
Gracias Omar, un abrazo
Estimados, logre consegirme el software de la central NEC SV 8300
diganme como se los puedo traspazar
Abrazos a todos
PD. Requiero el manual de una central samsung NX-1232 hibrida
Abrazos a todos
Hola David, en primer lugar muchas gracias por tu colaboracion , ya que con el preciado aporte de los usuarios se engrandece el foro.
Cuando respondes un tema te aparece abajo un recuadro donde podes seleccionar un archivo en tu PC y luego presionas agregar archivo.
Si el archivo es muy pesado capaz no lo puedas subir y tendremos que hostearlo en otro servidor, tambien puedes tratar de zipearlo.
En cuanto a la Samsung fijate si este te sirve
viewtopic.php?f=36&t=12051
Abrazo
Omar
Abrazo
Omar
