Whirpool VM111D00 se calienta demasiado el magnetron
les pido su ayuda para la reparación de un horno mar whirpool mod wm 1111 d00, este horno se programa 3 min hace correctamente su función de calentar,al termino de este note que se calienta demasiado el magnetron porque sucede, la matricula es m24fb-610a se puede remplazar con otro, todo esta bien el ventilador el capacitor.
Re: Whirpool VM111D00 se calienta demasiado el magnetron
Si el ventilador gira, es normal que caliente el magnetrón, es recomendable limpiar las paletas del ventilador si esta esta con grasa y/o tierra pegada mas precisamente en los bordes de ataque ya que si esta esta sucia literalmente no "corta" el aire sino lo "empuja" haciendo que el caudal del mismo sea mucho menor
