Toyota / Rustico como cambiar sistema de platino
hola mi pregunta como cambio/que colocar en sustitucion del platino por sistema encendido electronico dejando su distribuidor original donde y como se llama el sistema y como colocar . de antemano gracias alguna sugerencia
Re: Toyota / Rustico como cambiar sistema de platino
Tengo colocado en mi viejo R12 un sistema de encendido electrónico que utiliza el platino pero que no lo deteriora en absoluto.
El patino solo da la "orden" para que todo el esfuerzo lo haga la placa.
Ver el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=44&t=467
Aseguro que por mucho que se use el platino siempre luce como nuevo.
Solo un eventual ajuste de la luz una vez al año para compensar el desgaste de la fibra.
hola de antemano gracias por comentario en mi caso observe lo que lleva montado el distribuidor pero no se donde los venden una vez mas gracias seguire averiguando en tal caso les comentare de solventar
