Moto Suzuki FR80 - Necesito diagrama eléctrico
Hola. Necesito por favor me ayuden con el diagrama de instalación eléctrica de esta moto ya q no le funcionan bien las luces direccionales, la luz delantera parece q estuviera en serie con el pito porq a veces al encender la luz también se activa el pito. Además, encontré una pieza metálica con dos pines (desconectada) q va montada al lado derecho de la moto, justo en la parte superior izquierda del lugar donde va la batería... creo q es un regulador pero no estoy seguro. También quisiera saber cómo pruebo si el alternador está generando la AC q se requiere para rectificarla y cargar la batería. En fin, necesito el diagrama por si llegado el caso tengo q recablear todo con cables nuevos. Gracias.
Adjunto la imágen de la pieza de dos pines q encontré desconectada.
- suzuki 2_600x450.jpg (28.96 KiB) Visto 4268 veces
- suzuki 1_600x450.jpg (25.06 KiB) Visto 4268 veces
Re: Moto Suzuki FR80 - Necesito diagrama eléctrico
Hola a todos. Si no es posible q me colaboren con el diagrama exacto de la moto entonces con un diagrama eléctrico básico de una moto parecida, q no tenga circuitos electrónicos, encendido automático ni nada de eso, lo básico. Gracias.
Conseguí el diagrama eléctrico de la Suzuki F 50
Ojalá te sirva
Ojalá te sirva
- suzuki-f50.pdf
- SUZUKI F 50 (diagrama electrico)
- (190.39 KiB) Descargado 858 veces
Aporto este otro diagrama de moto.-
- R51-3_diagram.pdf
- (25.31 KiB) Descargado 671 veces
Gracias a Dito y a Fernando por su colaboración. Creo q el diagrama q subió Dito me servirá para orientarme; el diagrama de Fernando abre pero con mala resolución por lo q no alcanzo a ver detalles donde se unen muchas lineas y es dificil leer los nombres de lo q ahí aparece.
En cuanto a la imágen q les adjunté si es un regulador o q es? al medirlo me marca resistencia de 4.24 Kohm. Gracias de nuevo.
Para mí es un regulador, pero si te marca 4.24K ohms para los dos lados seguro que debe estar en malas condiciones.
<a href="http://www.manualde.org/fr-80-suzuki/" target="_blank">Manual de Fr 80 suzuki gratis</a>Dito escribió:Conseguí el diagrama eléctrico de la Suzuki F 50
Ojalá te sirva
