Ford Sierra como se ilumina el display?
hola amigos del foro, Tengo mi ford sierra que en su interior en el tablero esta el display iónico que indica puertas abierta o cerradas , este aparentemente se rompió (no ilumina) el modulo convertidor"fuente". Para ampliar la tensión de 12 a 30v .bueno eso creo puesto que todo display iónico se maneja con esa tensión(30v) tiene tambièn el del reloj que tampoco se ilumina.,en este modulo tengo unos transistores que creo que están en corto .el modulo convertidor tiene un n de código sito este 54984790A el mismo viene con un transformador y su circuito oscilador (creo yo al hacer el analisis), en el hay dos que están para mi en corto T1 y T4 denominados FST254 8630,segun datos de vendedores son shotkley,los demás T2 y T3 están bien normal BC548 ,bueno si alguien conoce este convertidor o el los transistores ,necesito alguna data de buena fuente , desde ya muchas gracias :ugeek:
Re: Ford Sierra como se ilumina el display?
Hola pachagou:
Te subo todo lo que tengo a nivel electrico de sierra.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
- Ford Sierra 1.3-2.0 (82-93) Sistema Electrico.rar
- (4.77 MiB) Descargado 223 veces
hola colega ,gracias . Que opina sobre este componente electronico FST254 8630 nadie me ha podido decir con certeza que es .esta en la foto son los que estan en el circulo .
- Imagen079.JPG (40.9 KiB) Visto 1427 veces
Hola, no se si auyn has solucionado tu problema pero aca te adjunto datasheet del FST254 8630. Espero que sea lo que buscas. Salu2.
- LX8630-xx.pdf
- (140.52 KiB) Descargado 183 veces
