Vw Gol 1.0 Calienta bobinas y las quema.
Publicado: Jue Mar 18, 2021 12:08 pm
Hola gente muy buenos días. Tengo un Vw Gol motor 1.0 año 2000 base. El problema que tengo, es que hace unos meses empecé a tener problemas en el encendido del motor. Primero empezó quemando la bobina original que venia de fabrica, dije bueno ya tiene mas de 20 años debe ser eso, cambié la bobina por una alternativa y duró 3 meses, luego compre otra cambié cables de bujia captor del distribuidor y la bobina duró 15 minutos y se tostó. Ahora compre la original bosh, enciendo el auto por 10 segundo, la bobina de encendido toma temperatura y se acelera solo. Obviamente lo encendí esos 10 segundo y no lo encendí mas por que lógicamente hay un problema electrico.
La bobina tiene en su entrada de corriente 3 pines: Masa, positivo y señal, esta última viene de la computadora y sale un solo cable de alta tensión hacia el distribuidor.
Medí la tensión que le llega a la bobina y es de 11v (motor apagado y llave en contacto)
En los 10 segundo que encendí el auto medi tensión en la bateria y esta cargando a 13,5v - 13,8v (motor en ralentí)
La masa de la bobina esta ok, comprobado con tester.
Desde ya mas que agradecido por cualquier ayuda que puedan aportar.
