Alguen conoce el modulo del autito en el Ford sierra
hola amigos del foro .Sucede que aca hay electronica en este modulo ,aclaro es un display ionico donde esta dibujado el auto ford sierra visto desde arriba. Cuando una puerta se abre,este la acusa en el display tambien las luces ,aire ,ect. Bien alguien conoce el circuito sucede que se apago no enciende mas tambien se apago el del reloj que identico en cunato a display me refiero.En el circuito creo yo es un convertidor el cual polariza el display ionico con corrente alterna ,creo que el motivo por el cual no funciona es que hay unos componetes en forma de transitor iguales como los bc547 pero tienen otra denominacion T3 y 4=fst254 que estan en corto ,segun en los buscadores de datasheet estos son diodos shotkley pero no se en que configuracion trabajan .saludos
Re: Alguen conoce el modulo del autito en el Ford sierra
Mirá por lo general los display´s termoiónicos trabajan con una tensión mas alta que los 12 volt que provee el vehículo, entonces debes revisar esa fuente, por lo general tiene unos capacitores que se desvalorizan, el sistema es así, en los dos extremos del display tiene la alimentación de lo que llamaríamos filamento, que en realidad es el cátodo, de una tensión de mas o menos -30 volt, o sea negativa, se suelen abrir estas soldaduras, así que empieza por esta parte, los segmentos que están impresos en el vidrio son las placas, y el micro los conecta a masa cuando tienen que encender, y busca la fuente que alimenta todo el sistema que seguro esta por allí el problema, tiene un transformador chiquito o bien es del tipo electrónico, para elevar la tensión de trabajo del mismo, suerte y un abrazo.-
Comenta como sigues :G :G :G
Muchas gracias tatuza ,en difinitiva conoces la fuente del display del ford sierra? Te pregunto porque se rompieron estos componentes y no consigo su datasheet . por favor si me podes dar una mano con eso gracias
Pudiste solucionar tu problema colega?
david gracias no revizo este tema porque nadie sabe mucho acerca del modulo convertidor del ford sierra .La verdad es que no pude solucionarlo,ya te digo si no se conocen los componenetes es medio dificil ni siquiera se como trabaja ,tienes alguna idea?
TATUZA escribió:Mirá por lo general los display´s termoiónicos trabajan con una tensión mas alta que los 12 volt que provee el vehículo, entonces debes revisar esa fuente, por lo general tiene unos capacitores que se desvalorizan, el sistema es así, en los dos extremos del display tiene la alimentación de lo que llamaríamos filamento, que en realidad es el cátodo, de una tensión de mas o menos -30 volt, o sea negativa, se suelen abrir estas soldaduras, así que empieza por esta parte, los segmentos que están impresos en el vidrio son las placas, y el micro los conecta a masa cuando tienen que encender, y busca la fuente que alimenta todo el sistema que seguro esta por allí el problema, tiene un transformador chiquito o bien es del tipo electrónico, para elevar la tensión de trabajo del mismo, suerte y un abrazo.-
Dejo la foto del modulo que vos decis tatuza . :ugeek:
- Imagen077.jpg (40.48 KiB) Visto 2302 veces
