Como estan?
Tengo problemas con mi aire acondicionado delonghi 3000 frio / calor
Al intentar hacerlo arrancar en cualquiera de sus funciones abre el deflector y al empezar a cerrar hace unos pitidos y queda dando señal de error de 6 luces (verdes) la roja queda encendida.
Curioso es que al principio de esta falla con desenchufarlo y enchufarlo volvi a funcionar.
Escucho accionar el relay para el compresor exterior y lo escucho intentar arrancar pero no lo hace.
ya chequee las conexiones de la plaqueta y parciera estar todo ok. las resistencias de los sensores el que tiene una especie de gota en la punta y el que va dentro del caño de cobre y parecieran estar bien...
Alguna sugerencia?
Muchas Gracias!
Delonghi 3000 FCS No arranca
Re: Delonghi 3000 FCS No arranca
por lo que comentas de la falla que te venia haciendo al parecer tienes problemas en el micro,
lo que puedes llegar a chequear las tensiones que no ce te vengas a bajo
podrias poner modelo?
que tal? despues de desarmar toda la plaqueta chequear los sensores de temperatura decidi repasar un poco las soldaduras de las salidas al ventilador y capacitores de arranque y volvio a funcionar normalmente...
Esperemos que haya sido eso! desde ya muchas gracias por tu aporte!
