Admiral 2902 no enciende ·
paulino53
Mensaje por paulino53 » Lun Feb 04, 2013 10:52 am
hola.cuando lo quiero encender se escucha que el horizontal arranca.pero a los cinco segundos se apaga.si lo prendo y apago varias veces seguidito.se ve y se escucha pero se apaga..en la fuente la T es normal.en la salida horizontal hay 100v cuando se apaga.
JoseHernandez
Re: Admiral 2902 no enciende
Mensaje por JoseHernandez » Lun Feb 04, 2013 1:16 pm
Hola: revise los filtros de la fuente. suerte. :ugeek:
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Lun Feb 04, 2013 3:42 pm
Revisa el consumo de la fuente con carga ficticia , en esos segundos que escuchas que hay alta se ve algo en la pantalla? no ser asi puede ser que tengas fallas en el vertical y por proteccion se apage.
paulino53
Mensaje por paulino53 » Mié Feb 06, 2013 12:28 pm
cuando lo enciendo la primera ves.se escucha que el horizontal arranca.pero no alcanza a dar brillo y se apaga.si lo enciendo varias veces.aparece el brillo y se ve como 3 cm de trama.el vertical no habre mas que eso..no se llena la pantalla.yse apaga y es como decis vos, actua La proteccion,apagandolo..la salida es un la78045
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Jue Feb 07, 2013 1:41 am
Antes de descartar el IC revisa que esteen todos los voltajes. revisar resistencias condensadores diodos relacionanos con el LA78045 te mando el diagrama del integrado
paulino53
Mensaje por paulino53 » Jue Feb 07, 2013 9:04 am
Hola Frank.encontre el .problema de porque actuaba la proteccion y no lo dejaba encender.habia una guia cortada.la que une la RF03 CON R 501(va al jungla).lo uní y enciende...pero tiene 3 cm de imagen.no habré el vertical..la tensión de pin 2 es 16.5v.cheque los capacitores y las R.estan bien.
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Sab Feb 09, 2013 6:20 pm
Que bueno que ya encienda , cambia los electroliticos que estan conectado con el IC vertical aunque marquen bien , de no presentar mejoria , descarta el IC vertical , suerte ,saludos
