Practiquemos planeta....
JLS
Re: Practiquemos planeta....
Mensaje por JLS » Sab Ene 09, 2010 6:21 pm
Debo aceptar mi error y decirte Agustín que la formula propuesta por Karapaliada es la que corresponde, si bien yo la utilizo muchísimo por que es practica para lo cotidiano pero no corresponde para un chico que esta estudiando, favor ignora la propuesta mía, quizás seria conveniente ampliar las características del zener, es muy interesante pues este consume la corriente no consumida por la carga y devuelve la misma, también te invito a realizar pruebas en tu banco de trabajo te será muy útil, un abrazo para todos. Jorge
JLS
Mensaje por JLS » Mar Ene 12, 2010 11:20 am
Creo haber encontrado el por que de las diferencias, luego de revolver y encontrar viejos apuntes y libros de mi época, ¡sorpresa! La formula enseñada a nivel técnico es como la describo a continuación y tiene relación con lo expuesto al principio
R1 o Rs (serie)= (Vs – Vo) / (IL +IZ) = 24-12 / 0,020A + 0,004A= 500 ohm
Vs= 24V
Vo=12V
IL= 0,020A
IZ= valor aproximado de 10 a 20 % de IL = 0,004A
Observar que a diferencia no solicita Vs (min) e IL (max) pero da a elección de 10 a 20 % de IL para IZ
La formula propuesta por Karapalida que es la que vemos hoy, la busque por internet puesto que no tengo libros de texto actuales.
Rs = (Ve min – Vz) / (1.1 x IL max) = 24 – 12 / 0,020A + 0,002A= 545 ohm
Sencillamente fija Iz en 10% de IL pero aclara la corriente máxima de la carga y tensión mínima de fuente, estimo que de encontrarse ambas en oposición pasaría el umbral por debajo de lo necesario si no se toma en cuenta.
Seria muy importante el aporte de ustedes para saber como consideran todo lo expuesto, un cordial saludo. Jorge
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Mar Ene 12, 2010 6:08 pm
:A :A :A
GRACIAS JORGE!!!!!
KARAPALIDA
Mensaje por KARAPALIDA » Mar Ene 12, 2010 11:42 pm
Excelente JLS es exactamente como ud comenta.
Por lo general usamos formulas paractica pero siempre es bueno analizar los circuitos
por basicos que sean.
Como valores prácticos, cuando la variación de la voltaje de la red es de ±
10 %, se toman k1 = 0.8 y k2 = 1.1; para una red cuyo voltaje oscila entre
— 20 % y + 10 %, se eligen k1 = 0.7 y k2=1.1. Estos valores son adecuados
para fuentes de baja corriente. Cuanto mayor es la variación del voltaje de
entrada, tanto mayor es la potencia cuya disipación debe preverse en el
resistor Rv.
Una guia de uso regulador zener.
Zener.pdf
(174.06 KiB) Descargado 432 veces
