Philips 21PT3205/44 chasis L03.2LAA se apaga solo
antoniovirgin
- Reparador
hola colegas tengo este televisor philips el problema que presenta es que se apaga como al los 10 segundos. se ve luego se apaga ya sea en AV y normal sintonizando revise varias cosa pero como se apaga tan rapido que solo revise cosa basicas en el +b tengo 95v la imagen aparece sin ningun problema que resalte ya se en la parte superior (como las tres lineas de color o el problema de filtro en el vertical) tambien revise entrando al modo servicio encontre el siguente error 5 11 1 0 10 eso quiere decir que tengo un error con el tema del voltaje de los 8v pero revise el transistor 7491 y el 7496 incluso cambie el 7491 y nada tengo los 8v que dice el diagrama, tambien trate de ajustar el screen presione la tecla volumen - pero el televisor tambien se apaga asique no lo movi el screen por que no deveria apagarse con la tecla presionada. toda sugerencia es bien resivida de antemano gracias .. (voy a probar con otra pantalla hoy en mi casa puede ser pantalla mañana comento)
Diego Merlo
antoniovirgin
- Reparador
Re: Philips 21PT3205/44 chasis L03.2LAA se apaga solo
prove con mi pantalla en la casa y funciono perfecto es quiere decir que es la pantalla. gracias colega voy a tener que hacer el engaño al ik y probar como se ve osino cambiar la pantalla para tener mejor resultado, gracias por su colaboracion...
