Estimados Colegas:
Este equipo tiene un ruido en el audio cuando se conecta un equipo DVD y sin embargo no pasa lo mismo cuando se sintoniza cualquier canal porque se oye perfectamente.
Otra falla que tiene es que esta un poco abierto por la vertical y no tiene potenciometros para ajustar por lo que necesito el Manual de Servicio para ver como le puedo entrar al menu con el codigo de servicio para cerrarlo un poco y resolver de esta forma este defecto.
Al tanto de sus comentarios le saluda, PF
General GTV-20M50KS Solicito Manual de Servicio
Pedro Felix
Pedro Felix
Re: General GTV-20M50KS Solicito Manual de Servicio
Hola Fernando:
Muchas gracias por el plano electrico del equipo.
Me puderia Ud decir como le puedo entrar al Modo de Servicio para cerrarlo un poco por el vertical? Cual seria el codigo para entrarle al equipo?
Sldos PF
Sldos PF
Hola Pedro, Prueba con esta secuencia.
Con el TV encendido y control remoto del usuario, teclear la siguiente secuencia:
Número de canal –>Pausa –> Apagado programado –> Imagen normal
Aparece en pantalla:
Factory 1 – Factory2 – Factory3
Con tecla Ch+ / Ch- se elige el Factory a entrar.
Con las teclas Vol+ / Vol- se modifica el ítem.
Pedro Felix
Muchas Gracias Augusto.
Sldos Pedro Felix
Sldos Pedro Felix
