Peabody P2069 Falla en vertical
Buenas, tengo la siguiente falla, dueño trae por que funciona y se cierra el vertical, controle soldaduras, cambie LA 7837, tensión están bien los 25V, 12v en pata uno, las tensiones se mantiene cuando funciona bien y cuando se cierra, seria falla del oscilador del jungla o habría otro motivo que cause la falla, gracias
Re: Peabody P2069 Falla en vertical
Buenas, comento solucione la falla, de pata 46 del jungla sale pulso oscilación , luego va a una llave SW 301, dicha llave estaba mal, era lo que me causaba la falla, saludos al foro
