Hola colegas y amigos:
Este TV ingresó con el vertical quemado y faltaban aparte los + 16 v de alim. vertical, estaba abierta la bobinita después del trafo antes del diodo. Se repuso y funciona todo imagen normal y audio, pero se apaga al segundo de encender. Se puede intentar reencender tres veces y luego se bloquea, hay que desconectarlo de red para volver a realizar el proceso.
Por las dudas cambié Eeprom, desoldé alim. Audio, cambié el diodo de alim de los 16v. de vert.
Me falta cambiar para probar el Q631 que lo mencionan en algún post que falla en la alim. vertical.
Las tensiones de + y - vertical están bien e iguales.
No se como es la protección del micro.
Alguna sugerencia ? Muchas gracias.
						Philco 29TC680U, chasis LB6-A se apaga
				cibirama
Re: Philco 29TC680U, chasis LB6-A se apaga
saludos.
¿tensión de stand-by es correcto?
¿tensión de +B es correcto?
Muchas gracias por tu respuesta. La causa eran D667 con pérdidas y D669 en corto.
Solucionado. Lo pruebo un poco más y lo entrego.
Un abrazo!!
Un abrazo!!
